Blokady w skuterach i motorowerach: Cała wiedza
Zawsze, gdy osiągi nowego skutera okazują się niewystarczające i odbiegają od danych innych użytkowników jako winowajców podejrzewamy blokady – i słusznie. Uporanie się z kilkoma „patentami” powinno poprawić przyspieszenie i podnieść prędkość maksymalną. Sprawdźmy jak to zrobić.
Poniżej zgromadziliśmy najczęściej stosowane blokady, podając jednocześnie miejsca ich występowania, metody usuwania, a także to jak często pojawiają się w skuterach oraz jak trudno się z nimi samodzielnie rozprawić. Rzecz jasna nie wszystkie występują w danym modelu skutera, ale sprawdzenie, czy dana blokada występuje nie jest zazwyczaj trudne.
Zwężka w filtrze powietrza – 2T, 4T
Blokady można spotkać po zdjęciu obudowy filtra powietrza
Zasada działania: ogranicza ilość powietrza dostającego się do filtra powietrza, a więc i możliwości tworzenia odpowiedniej mieszanki.
Umiejscowienie: jest umieszczana na drodze powietrza przed przejściem przez wkład filtracyjny, zazwyczaj w miejscu zasysania powietrza z otoczenia do wnętrza obudowy filtra.
Usuwanie: wystarczy wyjąć zwężkę z pokrywy filtra.
Występowanie: często.
Trudność: początkujący.
Komentarz: po odblokowaniu konieczna jest zmiana dyszy głównej oraz regulacja gaźnika.
Filtr paliwa o małej przepustowości – 2T, 4T
Zasada działania: mały filtr podaje do kranika i gaźnika niewiele paliwa, przez co jest niewystarczający po odblokowaniu gaźnika i filtra powietrza.
Umiejscowienie: jest wpięty w przewód paliwowy pomiędzy bakiem paliwa a kranikiem podciśnieniowym, z rzadka bezpośrednio między kranikiem a gaźnikiem.
Usuwanie: wyjmujemy stary filtr paliwa zastępując go nowym o większej przepustowości.
Występowanie: średnio.
Komentarz: ma szczególne znaczenie podczas zmiany cylindra na element o większej pojemności.
Blaszka w gaźniku – 4T
Zasada działania: uniemożliwia całkowite wysunięcie się iglicy z dyszy głównej, przez co hamuje przepływ benzyny przy pełnym otwarciu gazu.
Umiejscowienie: znajduje się na spodniej stronie pokrywki membrany – na górze gaźnika. Stosowana zarówno w gaźnikach z plastikową jak i metalową pokrywką.
Usuwanie: wykręcamy śrubkę mocującą blaszkę do wieczka i zdejmujemy blokadę.
Komentarz: zazwyczaj demontaż gaźnika ze skutera nie jest konieczny.
Zbyt mała dysza główna – 2T, 4T
Zasada działania: dysza z otworem o zbyt małej średnicy zapewnia mniejszy przepływ paliwa doprowadzanego do gardzieli gaźnika.
Umiejscowienie: znajduje się pod dolną pokrywką gaźnika w komorze pływakowej, od innych dysz wyróżnia ją największy otwór i widoczna wewnątrz niego iglica.
Usuwanie: zastępujemy oryginalną dyszę gaźnika większą o rozmiarze #75-#80 (0,75-,080 mm) – taka zazwyczaj wystarczy do 2T i 4T.
Komentarz: demontując pokrywkę komory pływakowej należy uważać, aby nie wygiąć mocowania pływaka.
Ogranicznik otwarcia przepustnicy – 2T, 4T
Zasada działania: uniemożliwia maksymalne wychylenie przepustnicy skrzydełkowej (4T) lub całkowite wysunięcie się zbyt długiej przepustnicy suwakowej (2T, niektóre 4T), ogranicza ilość dostarczanej do komory spalania mieszanki.
Umiejscowienie: znajduje się po prawej stronie gaźnika w miejscu zamocowania linki gazu (4T) lub wewnątrz gaźnika, w miejscu osadzenia linki gazu (2T).
Usuwanie: usunięcie blaszki lub nakrętki ograniczającej przesuwanie się linki gazu (4T), zmiana długiej przepustnicy (tej z miejscem na iglicę) na krótszy odpowiednik (2T).
Występowanie: rzadko.
Trudność: początkujący (4T), zaawansowany (2T).
Komentarz: najczęściej występuje w czterosuwowych motorowerach z manualną skrzynią biegów.
Króciec ssący o małej średnicy – 2T, 4T
Zasada działania: mały przekrój wewnętrzny w porównaniu do ogólnych wymiarów, nieregularny kształt kanału.
Umiejscowienie: łączy gaźnik z cylindrem.
Usuwanie: wymiana króćca na odblokowany.
Trudność: zaawansowany.
Komentarz: szczególnie ważny w przypadku zwiększania pojemności silnika.
Podkładka przy zaworze membranowym – 2T
Zasada działania: ogranicza przepływ mieszanki przez membranę do skrzyni korbowej.
Umiejscowienie: pod króćcem ssącym.
Usuwanie: usunięcie podkładki spod króćca.
Komentarz: króciec należy dokręcić na tyle mocno aby połączenie było szczelne, ale trzeba uważać aby nie zerwać gwintu.
Zawirowacz spalin - często stosowana blokada w silnikach dwusuwowych
Zawirowywacz spalin lub zwężone kolanko wydechowe – 2T, 4T
Zasada działania: ogranicza swobodę usuwania spalin z cylindra, jest niczym innym jak odchodzącą w bok rurką, w żargonie „ślepą kiszką”.
Umiejscowienie: w okolicach rury wydechowej, najczęściej tuż przy mocowaniu do cylindra.
Usuwanie: odcięcie i zaspawanie powstałej po nim dziury.
Trudność: zaawansowany, serwis.
Komentarz: Jeżeli nie posiadamy spawarki lub odpowiednich umiejętności zlećmy usunięcie blokady warsztatowi.
Zablokowany dyfuzor – 2T
Zasada działania: uniemożliwia wydajne przepłukiwanie cylindra, ogranicza maksymalne obroty silnika.
Umiejscowienie: rura wydechowa, charakterystyczna, najbardziej rozszerzona część wydechu.
Usuwanie: rozcięcie i pozbycie się zbędnych elementów z wnętrza dyfuzora lub wymiana na odblokowany.
Komentarz: zazwyczaj bardziej opłacalny jest zakup wydechu klasy sport, gdyż jeszcze bardziej podnosi on osiągi skutera.
Pierścień dystansoway na wariatorze – 2T, 4T
Blokada wariatora jest powszechna. Usunięcie bardzo proste.
Zasada działania: uniemożliwia wariatorowi przysunięcie się do przeciwtalerza, w konsekwencji czego pasek napędowy nie wchodzi na maksymalną wysokość, co ogranicza osiągi.
Umiejscowienie: wnętrze przekładni, zakładany na tuleję wariatora.
Usuwanie: wystarczy ściągnąć pierścień z tuleji.
Komentarz: dobrze jest się zaopatrzyć w odpowiedni klucz do demontażu wariatora.
Blokada obrotów – 2T, 4T
Odblokowanie CDI jest możliwe poprzez jego wymianę.
Zasada działania: układ elektroniczny ogranicza maksymalne obroty silnika na podstawie impulsatora.
Umiejscowienie: zaprogramowana wewnątrz modułu CDI, który znajduje się przy akumulatorze lub nad silnikiem.
Usunięcie: wymiana modułu na odblokowany.
Komentarz: ustawiamy skuter na centralnej podstawce, jeżeli po odkręceniu gazu na maksimum silnik będzie przerywał przy wysokich obrotach, to najprawdopodobniej moduł jest zablokowany.
Blokada prędkości maksymalnej – 2T, 4T
Zasada działania: czujnik w przekładni liczy obroty dzwonu sprzęgła na podstawie umieszczonego na nim magnesu i ogranicza w ten sposób prędkość do 45km/h.
Umiejscowienie: wnętrze przekładni.
Usuwanie: usunięcie magnesu z dzwonu sprzęgła, ewentualnie usunięcie czujnika.
Komentarz: obecnie już raczej nie stosowana blokada, wyparta z rynku przez zablokowane moduły CDI.
Podczas odblokowywania motoroweru należy pamiętać, iż nierozerwalnie wiąże się to z kwestiami prawnymi. Usunięcie blokad ograniczających prędkość do 45km/h sprawia, że w świetle przepisów pojazd przestaje być już motorowerem, a staje się motocyklem. Decydując się na oddławienie skutera należy być świadomym konsekwencji jakie mogą nas z tego tytułu spotkać, czyli m.in.:
– możemy otrzymać mandat za prowadzenie pojazdu bez posiadania uprawnień, jeśli jedziemy ponad 45km/h,
– może  zostać zatrzymany dowód rejestracyjny, gdy zachodzi podejrzenie, iż pojazd nie spełnia warunków koniecznych do klasyfikacji jako motorower, a więc i danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym,
– w razie kolizji lub wypadku ubezpieczyciel może wyegzekwować od nas koszty usunięcia szkód, ponieważ polisa OC została skalkulowana i zawarta na motorower, a nie motocykl.
Więcej o blokadach w skuterze.
Fot.: Skuterowo.com/Fotolia LLC
33 opinii
  1. co do kwestii prawnych to sytuacja wydaje się jasna jeśli usunięte są wszyskie blokady i skuter wyciąga np 70-80.
    pytanie co w przypadku gdy np zdejmiemy jedną blokade i zamiast licznikowego 45km/h (czyli w rzeczywistości ok 40km/h) skuter pojedzie np licznikowe 50-55 km/h (w rzeczywistości ok 45-50km/h)??
    wydaje się że ciężko będzie rozstrzygnąć czy np był wiatr, jechał z górki itd…
    Stąd pyanie- czy ktokolwiek w praktyce zetknął się z negatywnymi kosekwencjami odblokowania????
  2. mam to samo pytanie co roomcajz. Co jak zdejmę blokadę tylko z np. wariatora i gaźnika? Czy na przeglądach jak sam odblokuje to się będą czepiać?
  3. Myślałem, że mój post rozwiązał wątpliwości… Jak zdejmiesz blokadę na tulei wariatora i skuter pojedzie 50, Policja Cię ustrzeli suszarą i będą chcieli skuter wysłać na przegląd dodatkowy to wtedy lipa jest, bo grozi to utratą dowodu rejestracyjnego. Jak masz odblokowany skuter i zbliża się termin przeglądu w stacji diagnostycznej to załóż tuleję na oś wariatora, powinno wystarczyć. Jeśli chodzi Ci o przeglądy gwarancyjne ( nie napisałeś konkretnie) to pewnie będą się czepiać i mogą nie podbić gwarancji. Tu zasada jest taka, że dzięki tej gwarancji mają sporą kasę, i trick jest taki, że musisz u nich zdjąć te blokady i wtedy gwarancja jest zachowana. Oczywiście nie wszędzie tak jest. Ja np. blokady zdjąłem w serwisie z prostych powodów: aby pozbyć się ślepej kiszki trzeba ją odciąć i zaspawać otwór.Wraz z pierwszym przeglądem (przy 350km) była to moja ostatnia wizyta w ASO 🙂
  4. Wszystko zależy od tego na kogo się trafi. Jeden policjant Cię nie zatrzyma, albo tylko upomni słownie, drugi zabierze dowód rejestracyjny za pokwitowaniem albo da mandat. Zależy na kogo trafisz. Ja raz latem jechałem poza miastem 60km/h i mnie radiowóz wyprzedzał to pojechali dalej – pewnie nie mieli wideo rejestratora, ale i tak mogli mnie prewencyjnie zatrzymać, sprawdzić itd.
    A co do przeglądu to zależy, czy dana stacja ma rolki do mierzenia prędkości. Jak tak to musisz założyć blokady, bo inaczej skuter nie przejdzie przeglądu. Jeśli nie to pewnie sprawdzą Ci światła, numery i to wszystko. Poza tym ile mogą zrobić za 50-złotowy przegląd? 😉
  5. Czyli jadę na przegląd ( ten gwarancyjny) już po dotarciu i mówię „fachowcom” weźcie mi mi te blokady zdejmijcie – Fachowcy: – ok, dorzuć pan na piwo to będzie gotowe… Coś w tym stylu?
  6. Mi za zdjęcie tulei z wariatora krzyknęli 250 zł (tam gdzie kupiłem skuter) i jeszcze straciłbym gwarancję.
    A chłopaczyna w Skuterlandzie na Modlińskiej mówił, że z większością tych blokad to bzdury – jak z filtrem paliwa, dyszą, zwężkami na przykład.
    1. Magpower Biggers 50cc 4T
      A czy ktoś z was mi może powiedzieć jak odblokować ten model?
      To jest biegówka i niema gaźnika tylko jest wtrysk paliwa.
  7. Witajcie!
    Jestem tutaj nowy i mam do Was, jako do doświadczonych użytkowników skuterów kilka pytań. Mianowicie pierwsze to jaki przebieg do remontu silnika może osiągnąć taki skuterek 50cc w wersji 2T a jaki 4T marki np.Kymco? Czyli które są trwalsze?
    Drugie pytanie- jeśli mógłbym zapytać- to jaki system smarowania mają silniki 4T firmy Kymco (zastanawiam się nad zakupem takowego)? Czy jest to smarowanie rozbryzgowe (jak np.w kosiarkach do trawy) czy ciśnieniowe za pomocą pompy oleju (jak w dużych 4T lub w autach)?
  8. hej. co do pierwszego, to z własnego doświadczenia:
    widziałem Kymco śmigającego z kanapkami subway – przebieg 28 000 km, od roku zerwana linka prędkościomierza. To był ZX 2t.
    4t teoretycznie są trwalsze.
    2. system rozbryzgowy:)
  9. Leszku, dzięki za info.
    4T teoretycznie trwalsze jednak zapewne w praktyce prędzej się w czterosuwie coś rozleci (a naprawa będzie kosztowna) niż prosty dwusuw zużyje…
    Z uwagi właśnie na rozbryzgowe smarowanie w oryginalnej instrukcji Super8 ma zalecany olej silnikowy SAE 15w40 oraz API SF. Mineralny.
    Czy dużo cichsze są 4T od 2T nietuningowanych na wydechu?
    Haha nie znoszę jazgotu.
  10. Czyli warto mieć 4T.
    Widzę na fotkach w necie, że NewDink ma jakąś taką inną konstrukcję warunkującą nieco inną pozycję kierowcy, inną niż np.Agility 4T. Odniosłem prawidłowe wrażenie?
  11. tak , 4t jest zdecydowanie cichsze- słychać je tylko 1 ulicę dalej, 2t słychać 3 ulice dalej, 4t mniej pali i mniej kopci. pewnie jakby zsumować różnice kosztów paliwa i oleju do mieszanki to wyjdzie w przybliżeniu kwota potrzebna na naprawę 4t po 10 tys km przebiegu
  12. Drogi Michale Wujaku! Tak mówił mi chłopaczyna w Skuterlandzie ale nie znaczy to, że jest to prawda. Ja sam zastanawiam się czy u siebie nie dać większej dyszy (co prawda nie sprawdzałem jaka tkwi w gaźniku mojego 2T) ale tylko w wypadku jeśli nie wywoła to większego spalania.
  13. Wyjąłem tulejkę ograniczającą zbliżenie się talerzy wariatora (tulejka stalowa,na oko ze 30mm średnicy zewn, ścianka ok. 3 mm szer ok. 8 mm)
    Przed usunięciem tulejki prędkość max. 45 km/godz. a po 60 km/godz, a ważę 110 kg. Praca szybka i prosta, nawet dla inteligentnych „inaczej”. Martwię się, bo podobno pasek szybciej się zużywa, ale co tam.pzdr kaja
  14. dWaWiDv500 hehe 🙂 ciekawe bo mój router też wyciąga na prostej 50 a blokada 45 🙂
    Mam się obawiać skoro tak wyciąga?
  15. Nie wszystko takie piękne i proste. Ostatnio walczę z koyotem, który nie posiada ani blokady na wario, ani na fitlrach, ani na wydechu,ani na Cdi ani na gaźniku ani na dzwonie ani nigdzie indziej a mimo to leci 45-max 50 km /h mało tego to zauważyłem, że po zdjęciu okragłego korka z filtra powietrza jedzie jeszcze gorzej jakby miał za dużo powietrza, i to przy zdjętym całkowicie wydechu.
  16. Rozumiem, że to jest wersja 50ccm… Niestety mogą. Co prawda nie będzie Cię dotyczył zarzut kierowania pojazdem bez wymaganych uprawnień, ale będziesz się poruszał pojazdem nie spełniającym ustawowych wymogów dla motorowerów, a jednocześnie będący zarejestrowany jako motorower (jak rozumiem).
    W przypadku zatrzymania przez policję (np. po przekroczeniu dozwolonej prędkości), zostanie zatrzymany dowód rejestracyjny, a skuter zostanie skierowany na ponowny przegląd…
    W razie wypadku… ubezpieczyciel może się wyłgać od wypłaty ubezpieczenia i wszystkie ewentualne szkody pokrywasz z własnej kieszeni…
    Poza tym… Chyba większość 50-tek w naszym kraju ma ten sam problem… ;)))
  17. grumek napisał:
    Mam pytanie, posiadam Kawasaki J300, oraz posiadam prawo jazdy kategorii A. Pytanie moje brzmi czy po zdjęciu blokad i przekroczeniu prędkości 45km/h, mogą spotkać mnie jakieś nieprzyjemności prawnne?
    Ja jeszcze kawasaki j300 co ma 50ccm nie widzialem tylko 300ccm i 28KM
  18. Mam pytanie, posiadam Kawasaki J300, oraz posiadam prawo jazdy kategorii A. Pytanie moje brzmi czy po zdjęciu blokad i przekroczeniu prędkości 45km/h, mogą spotkać mnie jakieś nieprzyjemności prawnne?
  19. Bo tu są dwie kwestie… Kolega pochwalił się, że ma Kawasaki 300-tkę i przy okazji zapytał, czy może też pomykać odblokowanym skuterem… 😀
  20. Witam chciałbym kupic jakiś Nowy skuter zipp czy cos takiego do 2500zł okolice radomia i najlepiej w jakim momencie zdjąć ograniczenie prędkości do 45km/h kiedy się dotrze czy odraz przy zakupie skutera
  21. Witam czy ktoś wie jak zdjąć blokady z motoroweru ROUTER M 50 wszystkie rady są mile widziane.
  22. Witam znawcy. Od miesiąca mam honde bali z 1997 .sj50 silnik AF32. i zastanawiam sie czy warto sciagnąć blokady a jesli tak to gdzie one sa akurat w tym modelu i ktore warto czy tylko na wariatorze i reszty nie trzeba
    zmieniac nigdzie. Czy to staremu skuterkowi nie zaszkodzi. Prosze o pomoc koledzy ktorzy chodz troche czuja wolnosc jak jeżdżą na motorkach.pozdrawiam was
